Старый 31.07.2008, 13:06   #6
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
Сообщение от Xakep Посмотреть сообщение
Кто подскажет, как обработать ситуацию, когда конвертируешь строку через str2int в случае, если в строке не цифры? Например, str2int(1а52221) - возвращает 1 - то есть, цифры - до первого символа в строке.
Возможно немного кривой способ: преобразовать полученное значение str2int(1а52221) обратно в строку при помощи int2str( str2int(1а52221) ) и сравнить с оригинальной строкой. Если они равны - значит исходное выражение - число; в противном случае - строка.
документация
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Агрегатные функции встроенного SQL Jab Straight DAX: Программирование 7 28.06.2007 23:30
Аргументы функции Eldar9x DAX: Программирование 1 22.11.2006 22:49
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
Что происходит с переменной табличного типа после выхода из функции? vitk DAX: Программирование 3 10.12.2001 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
