Старый 13.09.2007, 21:19   #14
vesna dba is offline
vesna dba
1) параместы настройки АОС : Database
2) какой пик захвата памяти вашего АОСа?
до 900Мб из 2Гб имеющихся на сервере
3) присутствуют ли мертвые хендлы (хендлы thead <Non-existent Process>(1024): 2500, хендлы file C:\Temp\$tmp00130001.$$$)
Нет, не присутствуют.
4) как стабильно работает АОС (среднее время работы в днях до слета/глюка если такое имеется)?
Сбои в основном отсутствуют.
Рестарт АОСа в основном только при некорректном вмешательстве программистов в работу системы (например при внесении модификаций), иногда массовая проблема с кэшем (опять же грешу на опрограммеров (разработки\модификации ведутся постоянно)). Ну, бывает схлестнутся еще пара длительных блокировочек, так что кроме рестарта АОСа ничто не помогает.
Среднее время - 5-6 дней.
Для профилактики мертвых сессий пользователей в АОСе практикую еженедельный автоматич. "мягкий" рестарт АОСа.
З.Ы. Я вот никак не могу добиться чтобы АОС съедал больше 850-900Мб.
Пользователей одновр. работающих ~70, АОС - один.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Последний раз редактировалось vesna dba; 13.09.2007 в 21:27. Причина: расстановка точек над i :)
ax3.0
Рассылка писем в CRM: bug или я чего не понимаю? Alex2003 DAX: Программирование 2 18.06.2008 10:18
Ошибка в методе или я что-то не понимаю ? egorych DAX: Программирование 7 05.06.2008 15:02
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю? olesh DAX: Программирование 2 26.07.2007 13:09
не понимаю View Oleksandr DAX: Программирование 2 04.04.2007 11:32
Пробежался отладчиком по СВОДНОМУ планированию и ......... НЕ ПОНИМАЮ :( director DAX: Функционал 5 01.02.2006 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
