Старый 05.06.2008, 14:20   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Ошибка в методе или я что-то не понимаю ?
Имеется стандартный метод класса - WMSJournalCheckPostReception.checkPalletZone
в строке 34 написано -
                inventItemLocation = InventItemLocation::find(otherTrans.itemId, this.destinationInventLocationId(otherTrans));
что мне непонятно - метод InventItemLocation::find требует на вход переменные
static InventItemLocation find(ItemId               _itemId,
                               InventDimId          _inventDimId,
                               boolean              _forUpdate = false)
а ему передается ItemId и InventLocationId.
Почему тогда компиляция не выдает ошибку ? Или я не понимаю как это работет ?
Старый 05.06.2008, 14:32   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
последняя переменная (_forUpdate) передается по умолчанию, поэтому не обязательна. Вторая переменная также стринговая, как и InventDimId.
Старый 05.06.2008, 14:33   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
В первом приближении - да хоть Voucher, главное что бы тип и размер совпали.
Оба созданы на основе примитивного string и , несмотря на разные родительские EDT(Num и SysGroup), имеют один и тот же размер. Хотя во втором приближении очевидна необходимость все-таки соблюсти строгость - не дай бог поменяют у одного из типов родительский EDT по размеру. Тогда начнется всякое интересное
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 05.06.2008 в 14:40.
Старый 05.06.2008, 14:34   #4
EAlex is offline
EAlex
3-й параметр - _forUpdate = false необязательный, и если не указан в вызове явно, инициализируется еще в загололовке метода InventItemLocation::find как false.
Старый 05.06.2008, 14:39   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
P.S. Eldar9x, речь идет о том , что передается переменная типа c EDT InventLocationId, а принимается c EDT InventDimId - что вообще-то не есть хорошо
Вопрос о том почему не ругается компилятор, соотв., потому что:
ну, или:
Последний раз редактировалось Eldar9x; 05.06.2008 в 14:41.
Старый 05.06.2008, 14:40   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Там действительно ошибка. Проверки вообще не происходит, так как в итоге находится настройка для пустой аналитики, а в ней поле зоны хранения пустое, соответственно, не проверяется подходит ли зона.
А компилятор не ругается вполне понятно почему: и код склада и код аналитики имеют строковый формат.
Старый 05.06.2008, 14:48   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
про 3-й параметр это понятно. Со 2-м вопрос!
То что они оба string - я тож так подумал, но логически - явный глюк!
Что тогда туда передать - otherTrans.InventDimId ?
Старый 05.06.2008, 15:02   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В 5:
                inventDimTemp.data(otherTrans.inventDim());
                inventDimTemp.InventLocationId = this.destinationInventLocationId(otherTrans);
                inventDimTemp.InventSiteId = ''; // No reason to default Site as InventLocation is unique across sites
                inventDimTemp = InventDim::findOrCreate(inventDimTemp);
                inventItemLocation = this.inventItemLocation(otherTrans, inventDimTemp);
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в методе vendInvoice4PaymJour() таблицы VendInvoice4PaymTrans_RU kvg6 DAX: Функционал 7 30.08.2007 12:45
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
