Старый 08.11.2007, 08:32   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вопрос снят. Оказалось что под кодом ошибки Microsoft понимает чсло в формате "123", а не "0x123". Дело в том, что переустановку мы затеяли дабы сменить лецензионный ключ на сервер. В процессе установки новый ключ проталкивался в базу (где уже есть старый ключ) Microsoft.Crm.Setup.Server.addLicense
и уже после этого производилась проверка и вылетало исключение 8004415E: The registration for this installation of Microsoft CRM has been tampered with. The system is unusable. Please contact Microsoft Product Support Services.
Типа я подделал лицензию. Проблема вылечилась удаленим старой вручную.
Возможно я где-то что-то читал по диагонали, но все же считаю такое кодирование GUI недопустимым.
Ошибка SQL сервера при синхронизации Snoogan Dynamics CRM: Администрирование 9 15.12.2009 12:32
Ошибка при установке windtalker Dynamics CRM: Функционал 1 25.07.2006 12:49
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Ошибка при установка бета версии 3.0 sam Dynamics CRM: Администрирование 4 26.02.2006 15:18
Проблема при установке MS CRM 3.0 Ошибка в версии SQL alexs_ua Dynamics CRM: Администрирование 3 30.01.2006 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
