#9 |
Ну, можно еще попробовать любимое ADO (Поговорим об ADO), которое не только в Excel эффективно выводит, но и умеет сортировать (и фильтровать) набор данных в памяти.
Нижеследующий джоб выводит в инфолог отсортированные ПО УБЫВАНИЮ суммарные дебетовые обороты главной книги, сгруппированные по счетам бухучета за один день хозяйственной деятельности (1 сентября 2007): X++: static void KKu_TestAdoDescSortingInMemory(Args _args) { LedgerTrans ledgerTrans; COM rstAxa; // ADO: Recordset COM flds, fld; // ADO: Fields, Field str currAccountNum; real currAmountMST; int adoTypeToExcel(str _type) { switch (_type) { case 'num' : return 5; // adDouble case 'str' : return 8; // adBSTR case 'date': return 133; // adDBDate } return 8; } anytype adoValueFromExcel(COMVariant _val, int _type) { switch (_type) { case 5: return _val.double(); // adDouble case 6: return _val.currency(); // adCurrency case 7: return _val.date(); // adDate case 11: return _val.boolean(); // adBoolean case 202, 203: return _val.bStr(); // adVarWChar, adLongVarWChar("memo") } return ''; } ; rstAxa = new COM('ADODB.Recordset'); flds = rstAxa.Fields(); // сооружаем "таблицу" из двух полей в памяти flds.Append('AccountNum' , adoTypeToExcel('str' )); flds.Append('AmountMST' , adoTypeToExcel('num' )); rstAxa.Open(); while select AccountNum, sum(AmountMST) from ledgerTrans group by AccountNum where ledgerTrans.TransDate == 01\09\2007 && ledgerTrans.Crediting == NoYes::No { rstAxa.AddNew(); fld = flds.Item('AccountNum' ); fld.Value(ledgerTrans.AccountNum ); fld = flds.Item('AmountMST' ); fld.Value(ledgerTrans.AmountMST ); rstAxa.Update(); } rstAxa.Sort('AmountMST DESC'); // задаем убывающую сортировку по полю AmountMST rstAxa.MoveFirst(); while (!rstAxa.EOF()) { fld = flds.Item('AccountNum' ); currAccountNum = adoValueFromExcel(fld.Value(), fld.Type()); fld = flds.Item('AmountMST' ); currAmountMST = adoValueFromExcel(fld.Value(), fld.Type()); info(strfmt('%1 --- %2', currAccountNum, currAmountMST)); rstAxa.MoveNext(); } rstAxa.Close(); } Кстати, на базе подхода можно попробовать взрастить конкурента некоторым системным классам-коллекциям (Set, RecordSortedList)
| За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1). | |
