Старый 22.11.2007, 15:44   #20
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
2 Владимир Максимов
Владимир, конечно же есть такая фича COUNT(DISTINCT ) и в Оракле. Не могу сказать, что она в данном случае сильно спасает, так как номера партий все равно нужно откуда-то доставать. Обычно подобные запросы я пишу с использованием фразы WITH, и тогда повторяющийся фрагмент (который "ЕЩЕ РАЗ увы") выносится за "скобки" основного запроса и прописывается один раз перед ним:
WITH Tmp01 AS
    (SELECT InventSerialId, InventBatchId FROM InventDim
    INNER JOIN InventTrans ON InventDim.InventDimId = InventTrans.InventDimId
    WHERE InventSerialId <> CHR(2) --// CHR(2) - аксаптовский null для Oracle
    GROUP BY InventSerialId, InventBatchId
    ) --// уникальные сочетания серийника и партии, встречающиеся в InventTrans
SELECT
    Tmp01.InventSerialId AS "Серийный номер",
    Tmp02.Cnt AS "Кол-во повторений",   --// ...этого серийника для разных номеров партий
    Tmp01.InventBatchId AS "Номер партии"
FROM
    Tmp01
INNER JOIN
    (SELECT InventSerialId, COUNT(*) AS Cnt FROM Tmp01
    HAVING COUNT(*) <> 1
    ) Tmp02 --// уникальные серийники из уникальных сочетаний серийник+партия
ON Tmp01.InventSerialId = Tmp02.InventSerialId
ORDER BY Tmp01.InventSerialId, Tmp01.InventBatchId
Здесь я эти "скобки" раскрыл, чтобы пример гарантированно мог сработать и в SQL Server (после замены CHR(2) на пустую строку).
Но вообще речь-то не обо всем об этом. Виноват, если показалось по-другому, но я не ставил целью обсуждать способ нахождения задвоений (и максимально его конкретно оптимизировать - и в SQL, и в Аксе). Это просто пример о чем-нибудь.
Цель другая - показать, как довольно сложный запрос SQL можно достаточно прозрачно реализовать в Аксапте серией последовательных простых select'ов на основе временных таблиц, которые не нужно готовить заранее! А также показать, как в рамках одного метода (джоба) можно фактически реализовать вычисления типа SELEСT * FROM (SELEСT * FROM (SELEСT * FROM (SELEСT * FROM (SELEСT * FROM (SELEСT * FROM... )))))
Нельзя в лоб сделать в аксаптовском select'е одновременно группировку и сортировку (причем, убывающую)? Пожалуйста, разделим процесс на 2 запроса. А если что-то посложнее, то и на 3, и на 4, и на более.
axStart: Cannot mix old-style sorting with new-style Group By or Order By on a query. Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2008 12:05
dynamicsmatters: Order stock allocation mechanism Blog bot DAX Blogs 0 24.11.2006 17:50
group , но не by slava DAX: Программирование 9 21.05.2003 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
