Старый 17.11.2007, 18:17   #7
К примеру, здесь.
http://www.ascii.cl/
Это код ASCII. Первые 32 - непечатные
Для перевода строки - это коды 10 и 13 (Line feed и Carriage Return). Могут использоваться или просто 10ый, или совместно (сперва CR, потом LF)
Но Вы и сами могли бы получить эту информацию - прогнав строку и выводя на экран символ и его код - метод обратный num2char() - char2num()
static void tutorial_ASCIIcodes(Args _args)
    char numChar;
    box::info("Hello\tHow are you?\r\nI am OK");
    print char2num("\t", 1);
    print char2num('\n', 1);
    print char2num('\r', 1);
    pause;
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
В дебагере не виден символ переноса строки Atani DAX: Программирование 0 14.03.2006 14:18
Axapta виснет на TextBuffer::replace dzeaman DAX: Программирование 3 04.10.2005 09:30
Строки и журналы переноса в одном окне ATimTim DAX: Программирование 5 27.08.2004 13:31
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
