Старый 19.11.2007, 17:10   #5
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Потому что если между таблицами настроен Relation (именно он на узле таблицы), то он должен попадать в этот список.
Да, на таблице T1 настроен Relation для CustTable. Тем не менее в списке источников данных T1 нет.
Возможно просто перекрестные ссылки не построены?
Возможно. Я уточню. Только что специально обновил перекрестные ссылки только для этих двух таблиц - безрезультатно. Если бы заработало, меня бы это полностью устроило.
на форму клиентов (программно) еще один источник, (exists join), на него накладывать фильтры.
Правда тут недостаток - проблема восстановления изначального запроса
Ага. Это как раз то решение, которого хотелось избежать. Подумаю, что еще можно сделать. Спасибо.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Ввести значение, которого нет в связанной таблице nano3 DAX: Программирование 5 14.07.2008 14:50
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
подскажите о временной таблице novic DAX: Программирование 6 18.08.2005 16:27
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
