Старый 28.11.2007, 14:48   #2
Saber is offline
Saber
Господа!
Ну снизойдите до прокаженного Аксаптой 2.5!
Пересказываю свою проблему другими словами.
Есть форма InventJournalTable. В её datasource у нас 3 таблицы:
- InventJournalTable;
- RContractTable;
- CustTable.
Далее у нас сделано так.
В методе таблицы InventJournalTable объявляется первый datasource и его параметры (Dynalink и Range):
qb = inventJournalTable_ds.query().dataSourceNo(1);
В методе таблицы RContractTable объявляется второй datasource:
qb = inventJournalTable_ds.query().dataSourceNo(2);
InventJournalTable_ds.query().dataSourceNo(2).joinMode(JoinMode::OUTERJOIN);
И, наконец, в методе таблицы CustTable объявляется третий datasource:
qb = inventJournalTable_ds.query().dataSourceNo(3);
InventJournalTable_ds.query().dataSourceNo(3).joinMode(JoinMode::OUTERJOIN);
Когда приходит пора исполнить метод executeQuery таблицы InventJournalTable у меня собирается такая строка:
SELECT * FROM InventJournalTable WHERE ((Posted = Нет)) AND ((JournalType = Спецификация)) OUTER JOIN * FROM RContractTable WHERE InventJournalTable.ExternalReferences[4]=RContractTable.RContractAccount OUTER JOIN * FROM CustTable WHERE InventJournalTable.ExternalReferences[1]=CustTable.AccountNum
Все пушисто и красиво, но как только эта строка отправляеться в парсер AOS'а, последний тут же возвращает ошибку:
"Невозможно выбрать запись в таблице 'Таблица клиентов' ('CustTable')
Использован оператор объединения таблиц join, но выражение where не содержит связи между таблицами."
Согласно2 и более OUTER JOIN к одному паренту и
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join
это промах мелкомягких, но вроде как есть обходной маневр построения таких datasourc'ов через query. В примерах, выложенных по ссылкам предлагается связывание по RecID, но для этих таблиц такой прием не проходит.
Как можно связать эти таблицы чтобы запрос корректно отработал под MS SQL?
ax2.5, ax3.0, ax4.0
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
