Старый 24.03.2008, 15:23   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
А единственный (и основной) минус кластерного индекса состоит в том, что во всех некластерных индексах, вместо RowId хранится ключ кластерного индекса. Поэтому при выборке по некластерному индексу, фактически делается две выборки: Сначала выбираются значения ключей кластерного индекса из обычного индекса, затем по значениям этих ключей, выбираются записи из кластерного индекса. Так что я вот к рекомендации BP отношусь достаточно настороженно; Кластерный индекс однозначно лучше только в том случае, если процентов 70 выборок делается ТОЛЬКО по нему, а все остальные индексы используются только в каких-то экстремальных случаях.
ax4.0
Кластерный индекс на InventTrans в AX 4.0 Ivanhoe DAX: Администрирование 42 23.03.2016 16:42
Создание CustInvoiceJour, CustInvoiceSalesLink, CustInvoiceTrans from X++ DmitrySincerity DAX: Программирование 12 15.12.2008 18:40
Не работает индекс в отчете dreamer DAX: Программирование 8 10.07.2008 16:00
Уникальный индекс по Dimension DreamCreator DAX: Программирование 5 26.05.2006 12:57
Кластерный индекс DreamCreator DAX: Программирование 2 05.10.2005 10:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
