Старый 01.04.2008, 10:16   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В Axapta выделяется 3 цепочки маршрута:
1. Последовательная - операции следуют одна за другой.
2. Параллельная - окончание операций в одно и то же время. Указывается, как написал glibs, номером следующей операции.
3. Одновременная (Simultaneous) - операции происходят в одно и то же время: одновременно начинаются и одновременно заканчиваются. Указывается настройкой Первичная, Вторичная 1 и т.д. Все РЦ в этом случае грузятся по первичной операции. Например: есть станок и токарь, они загружаются одновременно: станок станочит, токарь точит В этом случае Первичной операцией должна быть наиболее критичная операция, с точки зрения загрузки.
В Задаче 2 почему-то все операции имеют время начала и время окончания равное первичной операции.
Для одновременных операций это верно.
В этом случае обычно возникает вопрос, когда рабочий работает на нескольких станках
Важно выстроение правильного сетевого графика операций с корректными временами начала и завершения...
приведите пример
Последний раз редактировалось Vals; 01.04.2008 в 10:18.
Старый 01.04.2008, 11:15   #2
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Вот как это выглядит:
.........../-----Оп2------/........................................./---Оп7---/......................
/--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/................/--------Оп8-------/
.........../----------Оп3-------/.............................../-----Оп6-----/......................
А вот что получается при описанных вами настройках, если для Оп6 и Оп7 задать следующей Оп8, для Оп5 следующей задать Оп7, Оп3 сделать первичной, а Оп2 вторичное Оп3:
.........../-----Оп2------------/...................................................................
/--Оп1--/......................./----Оп4----/-----Оп5-----/---Оп7---/--------Оп8-------/
.........../----------Оп3-------/...................................................................
/-----Оп6-----/.....................................................................................
А вот если для Оп6 и Оп7 задать следующей Оп8, Оп6 связать с Оп8 жестко, для Оп5 следующей задать Оп7:
/-----Оп6-----/--------Оп8-------/.........................................
Где же параллельность выполнения Оп6 и Оп7 и одновременное их окончание?
Последний раз редактировалось IvanHARD; 01.04.2008 в 11:26.
Старый 01.04.2008, 11:35   #3
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщение от IvanHARD Посмотреть сообщение
Все понятно...
Оп3 будет у вас Первичной операцией, а Оп2 вторичной 1.
Оп6 - первичная, Оп7 вторичная.
Строим маршрут: Оп1 - Оп3 - Оп4 - Оп5 - Оп6 - Оп8
Далее добавляем вторичные операции.
З.Ы.: В Аксапте не проверял, но в теории должно сработать!
Старый 01.04.2008, 11:45   #4
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
А вот и фиг! Тогда они будут начинаться и заканчиваться одновременно, а надо, чтобы 7 начиналась позже.
Старый 01.04.2008, 12:09   #5
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Тогда делаем маршрутную сетку Оп1 - Оп3 - Оп4 - Оп5 - (Оп6 Оп7) - Оп8
В Оп5 ставим следующую Оп6, в Оп6 следующая Оп8.
Для Оп7 делаем следующую Оп8.
Старый 01.04.2008, 13:41   #6
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Я уже это все делал и описал в посте выше полученные результаты. Не канает...
Старый 01.04.2008, 13:55   #7
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Есть еще решение и наверно более правильное...
При длительных операциях, рекомендую использовать модуль проекты.
Составляем маршрут в виде дерева проектов как плюс получаем возможность более детально регистрировать информацию по затраченным ресурсам. При чем Проект позволяет так же производить планирование...
ax3.0, ax4.0, производство
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
