Старый 25.05.2008, 18:12   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Рискну предположить, что автор просто пишет о том, как в каком-то отчете заменили тупой вызов классов InventSumDate* в цикле, на механизм InventSumDateTrans/InventSumDateEngine.
Тем более что автор уже писал про этот механизм раньше - Dynamics AX Base Data Model Part II
А под фразой "A consultant that helped design the above data model came and installed his solution which basically takes the data from inventtrans + Inventdim + inventsettlement and creates a flat table from the result. ", подразумевается Benny Olesen. Это человек, который когда-то спроектировал логистику в Аксапте и XALе, а потом ушел из Микрософта и открыл собственную консалтинговую фирму Olesen Data. Как раз один из основных продуктов, который продает эта консалтинговая фирма - это Fast Inventory Reports. Судя по тому, что автор блога писал в своей заметке про модель данных в Аксапте, эти быстрые отчеты основаны на той же идее, что и механизм InventSumDateTrans/InventSumDateEngine в 4ой Аксапте.
inventdim, inventsum, производительность, складские отчеты
dynamicsmatters: Performance and InventDim Blog bot DAX Blogs 52 25.05.2008 10:16
dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2007 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
