#10 |
Сообщение от fed
Как раз один из основных продуктов, который продает эта консалтинговая фирма - это Fast Inventory Reports. Судя по тому, что автор блога писал в своей заметке про модель данных в Аксапте, эти быстрые отчеты основаны на той же идее, что и механизм InventSumDateTrans/InventSumDateEngine в 4ой Аксапте.
2. Давай попробуем сформулировать публично самое главное отличие между InventSumDateTrans/InventSumDateEngine и старыми InventSumDate* Старые отправляют запрос на SQL-сервер каждый раз, когда у них запрашивается остаток (что плохо внутри цикла). Новые делают запрос один раз, а затем позволяют перебирать результаты в цикле. Правильно? Я ничего существенного не забыл? И это продается как основной продукт? Или в Fast Inventory Reports еще что-то есть? Может там кардинально меняется механизм InventDim? Если нет, то благословенна страна Дания... |
| Теги |
| inventdim, inventsum, производительность, складские отчеты |
| Тема | Ответов | |||
| dynamicsmatters: Performance and InventDim | 52 | |||
| dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II | 0 | |||
