Старый 13.08.2008, 18:23   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Немножко присоседюсь к Ивану
Показалось напряжным запускать пиклист заново, когда хочется посмотреть реализацию метода сразу в нескольких классах. Внёс небольшую модификацию, использовав SysInfoAction_Editor. По ходу получилось своеобразное инфолог-меню, которое можно подержать на экране, щелкая по строчкам. Ну, и добавил заодно доступ и к самим классам в целом (а не только к конкретному методу).
switch (descendents.elements())
    case 0:
        info(strFmt(@"The method '%1' is not overridden in any of the %2 descendent classes", methodName, descendentsCount));
        break;
    case 1:
        descendentsEnumerator = descendents.getEnumerator();
        if (descendentsEnumerator.moveNext())
            treeNode = TreeNode::findNode(descendentsEnumerator.currentKey());
        break;
    default:
// Gustav -->
        //treeNode = TreeNode::findNode(pickList(descendents, "@SYS24724", @"Pick required class to go to method definition"));
        info(strRep('-', 100));
        info(' Double click required string to go to method or class definition: ' );
        while (descendentsEnumerator.moveNext())
            info( strFmt('CLASS: %1', subStr( treeNode.AOTparent().treeNodePath(),10,100 )),
                  '', SysInfoAction_Editor::newOpen( treeNode.AOTparent().treeNodePath() ));
            info( strFmt('%1 METHOD: %2', strRep('-', 50), treeNode.treeNodeName() ),
                  '', SysInfoAction_Editor::newOpen( treeNode.treeNodePath() ));
if(descendents.elements()<=1)
    if (treeNode && SysTreeNode::hasSource(treeNode))
        treeNode.AOTedit();
// Gustav <--
Проверить можно, например, открыв метод AssetId класса InventMovement и выполнить для него этот скрипт.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), aidsua (1), alex55 (1).
editor script, полезное, ax2009, ax4.0, axapta
Kashperuk Ivan: SysMultiTableLoookup - dynamic lookups based on multiple tables Blog bot DAX Blogs 11 16.10.2008 12:26
Kashperuk Ivan: 3 great Tabax Plugins Blog bot DAX Blogs 2 15.05.2007 11:55
Kashperuk Ivan: Buy MorphX IT in Russian Blog bot DAX Blogs 6 13.04.2007 17:48
Kashperuk Ivan: Adding Menu ReferencesMany developers often find... Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
