Старый 02.09.2008, 09:32   #1
KpecT is offline
KpecT
:( Data Sources
Возникла следующая проблема:
Есть форма на ней Data Sources, в котором есть 2 таблицы. Таблицы связаны 1:n.
Необходимо пробежаться по записям заполненых Data Source. Следующим образом: беру 1 запись из Data Source1 бегу по записям Data Source2 связаных с 1 записью Data Source1.
При этом хотелось бы сделать это все на Клиенте.
Старый 02.09.2008, 09:52   #2
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
можно примерно так:
    for (t1 = ds1.getFirst();
         t1;
         t1 = ds1.getNext())
        for (t2 = ds2.getFirst();
             t2;
             t2 = ds2.getNext())
Старый 02.09.2008, 10:03   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Это по выделенным записям (причем только в случае мультиселекта). Чтобы пробежаться по всем записям, которые видны в форме, нужно query получить (queryRun.Query(), если он заполнен), и бежать по нему.
Старый 02.09.2008, 10:16   #4
KpecT is offline
KpecT
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Да так и есть, бежит только по записям, которые видны на текущий момент в Grid'ах.
Немного не понятно как можно с помощью queryRun пробежаться по 2 связаным таблицам Data Sources без запроса на Сервер.
И вообще такое возможно?
Последний раз редактировалось KpecT; 02.09.2008 в 10:18.
Старый 02.09.2008, 10:12   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Так пробегаемся по одному источнику данных
if (calledDataSource.anyMarked()) // calledDataSource
            for (YourTableMarked = calledDataSource.getFirst(true, false); YourTableMarked;
                 YourTableMarked = calledDataSource.getNext())
               YourTableMarked = calledDataSource.getNext();
соответсвенно в связанном надо делать вложенный цикл, если правильно вас понял
Axapta book for developer
Старый 02.09.2008, 10:23   #6
KpecT is offline
KpecT
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Не катит.
По первому Data Source бежит нормально, так как все записи отображаются в 1 Grid'e, во втором Grid'e отображаются записи только для выделеной записи 1 Grid'a. (Аналог формы SalesTable)
Старый 02.09.2008, 10:25   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от KpecT Посмотреть сообщение
Не катит.
ну в принципе да. Это ж зависит от свойств связи источников на форме, а как надо то?
Старый 02.09.2008, 10:27   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Кэширование на что? Поправьте если не прав ... К тому же, если на форме много записей, то не все они на клиенте. При пролистывании, они все равно будут подтягиваться с сервера.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 02.09.2008 в 10:31.
Старый 02.09.2008, 11:20   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
зачем вообще бежать по датасорсам, тем более обязательно без запроса на сервер? объясните какая стоит перед вами задача?
Старый 02.09.2008, 11:20   #10
Не изобретайте нового и делайте через QueryRun. Это самый правильный вариант.
Все записи у вас в гриде не хранятся, они подтягиваются с сервера по мере необходимости (возможно замечали, что если начинаете скроллить вниз, то через определенное время система задумывается - тянет следующий набор записей с сервера).
Более того, для "строк" - запрос выполняется каждый раз, как вы переходите на новую строку в шапке.
Так что к QueryRun вам дорога, + исполнение на сервере - будет намного быстрее
Старый 02.09.2008, 11:51   #11
KpecT is offline
KpecT
Это я уже понял.
Старый 02.09.2008, 17:56   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Неправда Ваша. У getFirst() есть два параметра. С их помощью можно указать, что конкретно выбирать: выделенные записи или все, а также только видимые или все
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Solutions Monkey: Programatically reading data from AxDataSourceControl Blog bot DAX Blogs 1 07.11.2008 09:17
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Динамически join Data Sources konopello DAX: Программирование 23 11.05.2007 15:35
Data Sources и ODBC art DAX: Программирование 1 27.08.2002 13:38
Data Sources art DAX: Программирование 8 14.06.2002 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
