#1 |
Дополнительные реквизиты номенклатуры. DAX2009.
Всем привет.
Друзья подскажите, есть ли в DAX2009 инструмент позволяющий создать некое подобие произвольного набора дополнительних аттрибутов для номенклатуры?
С уважением Шатохин Святослав. |
#2 |
#3 |
Единственное, что приходит в голову: Номенклатурные аналитики вроде как никто не удалял. Правда здесь сразу стоит думать о производительности.
А можно поинтересоваться, каких именно атрибутов не хватает, по твоему мнению, товару? |
#4 |
Ну это функциональность, которая широко используется в интернет-магазинах.
К примеру, магаз продает фототехнику. У фотоаппаратов набор: производитель, мегапиксели, автофокус. У объективов: производитель, фокальное расстояние, USM ну и т.д. Каждый аттрибут может иметь ограниченный набор предустановленных значений или быть текстовой строкой. Все товары делятся на группы имеющие одинаковый набор аттрибутов. Такое в 1С есть, насколько я помню.
#5 |
Если остатки есть, то можно получить: наличие + ожидается + планирование + цена и/или себестоимость в разрезе каждого атрибута. А также обязательность каждого атрибута. Если остатков нет, то ничего из перечисленного получить нельзя. Если остатки нужны, то нужно добавлять складскую аналитику. Но здесь надо заранее прорабатывать вопрос производительности. Если не нужны, то просто добавить дополнительные реквизиты справочник номенклатуры. Или воспользоваться интернет-каталогом, который уже есть в Аксапте (записать туда большой текст, а затем натравить на него Аксаптовский поиск) В 1С - характеристики. Долгое время по ним нельзя было получить даже остатки. Сейчас в 1С остатки в разрезе характеристик получить можно. Но никакого контроля, никакой отдельной себестоимости по характеристикам не ведется насколько я помню. Не знаю как в последних версиях, но и планирования по ним тоже не было. См. http://1c.mazzy.ru/articles/smartquery/ (обратите внимание на даты) В общем: мало сказать слово "атрибут". Надо перечислить функционал, который подразумеваются в этом слове. Если нужно "как в 1С", то добавьте дополнительные поля в номенклатуре и не парьтесь
#6 |
Нет, только для поиска и фильтрации.
#7 |
тогда дополнительные реквизиты и не париться
#8 |
Дополнительные реквизиты не совсем то, что нужно.
Я думаю, что нужно сделать так: 1. Создать типы и значения характеристик; 2. Создать группы характеристик, к каждой группе привязать свой набор типов; 3. В номенклатурах добавить выбор группы характеристик
#9 |
технически можно и так.
главное - набор характеристик привязывается к номенклатуре, а не к проводке. Это значит у всех проводок будет один и тот же набор. Если тип значений характеристик меняется у номенклатуры, то это значит он изменен и у всех проводок. А это значит нельзя получить остатки по отдельным характеристикам. А уж как это будет реализовано - без разницы. Либо дополнительные поля непосредственно в InventTable, либо группа плюс значения характеристик в отдельной таблице. |
#10 |
Не совсем согласен. Остатки получить можно, только они будут не совсем операционными чтоли.... Просто считается количество на складе по всем номенклатурам у которых заданный атрибут равен заданному значению.
#11 |
![]() Такие "остатки" будут не только по всем номенклатурам, но и по всем складам? Что за остаток, который нельзя проинвентаризировать? Что за остаток, за который никакой конкретный кладовщик не отвечает? Впрочем, если такое допущение допустимо (например, только один склад), то почему бы и нет? |
#12 |
"Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда..."
"...но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются." Цитата:
Блин... а номенклатурная аналитика это не тоже самое, о чем я веду речь?
#13 |
![]() Цитата:
Но нужно помнить о производительности. |
#14 |
Я говорю о номенклатурной аналитике.
#15 |
- Разве у тебя в детстве не было ГеймБоя?
- Кто такой ГеймБой? (С) Люди в черном Хорошо. Что такое "номенклатурная аналитика"? Это конфигурация, цвет, размер, которые хранятся внутри InventDim? |
#16 |
Как вариант - создать в InventDim одно поле, ссылку на другую таблицу аля InventDim, которая будет хранить все требуемые параметры. Правда получить остатки будет немного сложнее - надо будет еще и эту таблицу joinить |
#17 |
Сообщение от slava09
#18 |
Аманд
На уровне идеи: думаю что можно использовать Конфигуратор продукции и с его помощью создавать и сопоставлять свойства номенклатурам. При этом свойства будут строками спецификации.
Конфиугратор позволяет сделать саму методику работы со свойствами достаточно универсальным механизмом. |
#19 |
2 Vals: надо подумать. Кстати, как раз ищу доку по конфигуратору: не поможете? Можно на английском или русском. Спасибо.
#20 |
Кстати, насчет Конфигуратора продукции: BRL ориентированная модель лицензирования ограничивает список компаний, которым такая функциональность нужна и которые могут ее себе позволить.
| Теги |
| номенклатура, ax2009, crm2011 |
