Старый 17.09.2008, 13:11   #3
Gait is offline
Gait
Привязка к таблице данных связанных таблиц!
Я под любые кубики создаю удобные для этого вьюхи. Могут содержать преднастроенные фильтры, удобный (нужный) список полей, хитрые ключики для зависимых от компаний справочников и т.д.
Чего и вам рекомендую.
А еще во вьюхах можно объединять несколько таблиц через UNION. Так строятся план-фактные отчеты (по нескольким таблицам), например.
Проблема: Если строить куб через вьюшку, то не получается в “Metadata” к таблице данных привязать две связанные таблицы (на одном уровне). Поддерживается связь только между двумя таблицами (таблицей данных и связанной). Как сделать, чтобы можно было привязывать несколько связанных таблиц?
P.S. И где можно почитать справку по вьюшкам? Желательно на русском.! (:
Изображения
olap
Теория: Создание отчета в виде Запроса Arahnid DAX: Программирование 3 20.12.2007 15:24
Теория: Создание отчета в виде Запроса Arahnid DAX: Программирование 6 14.11.2007 16:37
Создание нового запроса на основе старого matew DAX: Программирование 1 23.07.2007 13:52
Включение и отключение relation между двумя таблицами? Hidden DAX: Программирование 2 08.02.2007 17:20
Фильтр в форме по Looup с двумя таблицами LexusS DAX: Программирование 3 21.07.2006 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
