Старый 09.09.2008, 11:44   #1
Gait is offline
Gait
Создание запроса куба с двумя одинаковыми таблицами.
Нужна помощь в проблеме реализации куба!
Проблема такая: Строим запрос для куба, в котором группируются данные по признакам (сотрудник принявший заказ и сотрудник передавший заказ). Необходимо сделать так чтобы выводилось поле (уровень измерения) со значением «ФИО» для обоих видов сотрудников, данные по которым хранятся в одной таблице.
Пробовали решить проблему несколькими путями:
1) Указали в запросе два Range(по первому и по второму виду сотрудника). Когда обрабатываем куб, система выводит ошибку: Метод "process" в COM-объекте класса "_DbDimension" возвратил код ошибки 0x80040078 (<неизвестно>), который означает: Processing error [Source data contains no rows] 'Мастер_OLAPVRT539_'S' .
2) Вариант с созданием запроса, в котором две одинаковые таблицы не подходит. DataSourceвыдает ошибку на то что нельзя поместить одну и ту же таблицу два раза.
3) Если указать один Range (по первому виду сотрудника), то при просмотре куба для второго вида сотрудника указывается «ФИО» первого.
4) Если редактировать куб в AnalysisManager (привязка соответствующей таблицы и редактирование измерения), данные по кубу не отображаются. Пример связей между таблицами:
Миниатюры
Старый 09.09.2008, 23:45   #2
Я под любые кубики создаю удобные для этого вьюхи. Могут содержать преднастроенные фильтры, удобный (нужный) список полей, хитрые ключики для зависимых от компаний справочников и т.д.
Чего и вам рекомендую.
А еще во вьюхах можно объединять несколько таблиц через UNION. Так строятся план-фактные отчеты (по нескольким таблицам), например.
Старый 17.09.2008, 13:11   #3
Gait is offline
Gait
Привязка к таблице данных связанных таблиц!
Проблема: Если строить куб через вьюшку, то не получается в “Metadata” к таблице данных привязать две связанные таблицы (на одном уровне). Поддерживается связь только между двумя таблицами (таблицей данных и связанной). Как сделать, чтобы можно было привязывать несколько связанных таблиц?
P.S. И где можно почитать справку по вьюшкам? Желательно на русском.! (:
Изображения
Старый 17.09.2008, 14:16   #4
Я чего-то подумал, что вы кубик строите средствами MS SQL.
Да, в Аксаптовских вьюшках так не получится. До 5.0 точно. В 5.0 вьюхи существенно доработали, но я не помню, схавает ли вьюшку с UNION ALL ОЛАПка Аксаптовская.
Старый 17.09.2008, 14:19   #5
Сообщение от glibs
Я чего-то подумал
Извините. Я действительно в вашем вопросе обратил внимание только на название, первый абзац и картинку.
olap
Теория: Создание отчета в виде Запроса Arahnid DAX: Программирование 3 20.12.2007 15:24
Теория: Создание отчета в виде Запроса Arahnid DAX: Программирование 6 14.11.2007 16:37
Создание нового запроса на основе старого matew DAX: Программирование 1 23.07.2007 13:52
Включение и отключение relation между двумя таблицами? Hidden DAX: Программирование 2 08.02.2007 17:20
Фильтр в форме по Looup с двумя таблицами LexusS DAX: Программирование 3 21.07.2006 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
