Старый 26.09.2008, 11:46   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Это в 1С 7.7 было все просто. Там были такие файлики 1Сv7.dd или 1Cv7.dds (если версия SQL) где была описана вся структура данных. В восьмерке все намного сложнее. Если вы хотите сделать надежный обмен данными - нужно использовать OLE. Как Вы, например, будете работать с перечислениями, с константами, с планами видов характеристик, если будете работать напрямую через SQL? Ну и самый веский аргумент - если когда нибудь решат закрыть базу или перейти на другую версию - весь импорт придется переписывать, т.к. 1С сформирует совсем другую структуру данных в SQL. Структура может будет и такой же, но все названия таблиц, названия полей будут другими. Да и 1С может быть не SQL-ной.
речь идет вовсе не о эскуэльной версии 1с. речь о том что можно сознать таблицы для обмена инфой в sql.
интеграция, 1c
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Связывание нескольких таблиц jan_psn DAX: Программирование 11 18.11.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
