Старый 07.04.2009, 20:43   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Как сделать фильтр по группе пользователей?
Есть: табличка с полем "код пользователя" и форма с гридом по ней. для простоты предположим, что кроме кода там еще всего одно строковое поле.
Нужно: сделать возможность фильтрации записей по группе пользователей.
Вариант 1: сделать редактируемое поле фильтра прямо на форме - не удается сделать, т.к. не ясно какой расширенный тип данных использовать для выбора группы из выпадающего списка. Ведь таблица UserGroupInfo - системная, и в свойстах тип данных не отображается. В списке расширенных типов ничего подходящего не нашел. Косвенное подтверждение невозможности это сделать - отсутствие в интерфейсе каких-либо мест, где бы группа пользователей именно выбиралась в поле из выпадающего списка, а не перетаскивалась мышкой, как в настройке прав.
Вариант 2: использовать стандартный расширенный фильтр. Для этого добавляю на форму еще 2 датасорса: sysuserinfo и usergroupinfo, но ничего не выходит. Как их нужно связать, чтобы можно было использовать стандартный фильтр? В фильтре эти датасорсы видны, только если джойнить их по inner-join, но тогда в гриде полная фигня ("размножаются" записи), а если джойнить другими способами - в расширенном фильтре этих таблиц не видно.
В чем я туплю? или же действительно в принципе нельзя сделать фильтр по группе пользователей?
aos, баг, законченный пример, поле, программно, тип данных
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как программно отправить сообщение группе пользователей demon46 DAX: Функционал 7 01.04.2008 14:57
Фильтр по номенклатурной группе listener DAX: Функционал 1 14.01.2005 17:15
Как сделать фильтр с "ИЛИ"? MIkeFW DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:25
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
