Старый 14.10.2008, 13:06   #18
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
видится такой извратный вариант - сдвигать все оставшиеся ячейки шаблона ниже места вставки вправо (как дверь шкафа-купе), потом делать копирование, потом возвращать "дверь" обратно. Стоит ли игра таких свеч?
Я имел в виду следующее - см. код VBA и рисунки:
Sub Macro1()
    Range("A6:C12").Insert xlShiftToRight 'xlShiftToRight = -4161
End Sub
Sub Macro2()
    Dim rng As Range
    Set rng = Range("B3")
    rng.Insert xlShiftDown 'xlShiftDown = -4121
    rng.Copy rng.Offset(-rng.Rows.Count)
End Sub
Sub Macro3()
    Range("A6:C12").Delete xlShiftToLeft 'xlShiftToLeft = -4159
End Sub
Теперь картинки. Исходное состояние. Далее будем размножать красную ячейку B3.
После отработки Macro1 - сдвинули "дверь" вправо:
После отработки Macro2 - выполнили размножение (объединенная голубая ячейка не мешает):
После отработки Macro3 - вернули "дверь" назад:
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
excel, документация, как правильно, ax3.0
как вывести номер строки в гриде? funnut DAX: Программирование 21 01.10.2012 16:33
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
