Старый 22.10.2008, 13:55   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
? Вопрос по созданию Linked Server SQL2005
Добрый день всем.
Вопрос следущего характера
Создал линкед сервер на 05 скуле - разрешил пользователю testuser осуществлять коннект к нему, тестконект к линкед серверу идет нормально но при развароте каталогов выдает вот это
ЗАГОЛОВОК: Microsoft SQL Server Management Studio
Failed to retrieve data for this request. (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdN...r&LinkId=20476
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
The EXECUTE permission was denied on the object 'xp_prop_oledb_provider', database 'mssqlsystemresource', schema 'sys'. (Microsoft SQL Server, ошибка: 229)
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdN...9&LinkId=20476
что не так?
пользователю даны разрешения Alter any linked server и External access
пользователь testuser на главном сервере имеет права паблик и разрешение на одну единственную базу, а на линкед сервере права сисадмина.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 22.10.2008, 16:09   #2
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Вопрос снимается проблема решилась запуском
кода
GRANT EXECUTE ON [dbo].[xp_prop_oledb_provider] TO [public]
Всем спасибо
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005 Hans DAX: Программирование 2 04.03.2008 11:47
вопрос по MS Sharepoint Server 2007 Evgeniy2020 DAX: Функционал 1 14.02.2008 14:11
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
