Старый 02.12.2008, 10:23   #5
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
GroupBy + Range
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Считать сумму Qty сразу же в запросе query нельзя, т.к. ее подсчет зависит от некоторых условий, налагаемых позже.
Смысл сводился к тому, что в таблице InventTrans есть поля ItemId, StatusIssue и Qty, причем, может быть несколько записей с одинаковым значением ItemId. В запросе query на таблицу накладывается некоторый фильтр. И из результата query сначала нужно сосчитать сумму Qty в тех случаях, когда StatusIssue равно OnOrder, а затем когда StatusIssue равно ReservPhysical.
Судя по Вашему описанию сумму по StatusIssue наверное можно подсчитать в основном запросе если наложить группировку по этому полю и ограничить значения фильтрами по StatusIssue и ReservPhysical:
static void jbGroupByStatusIssue(Args _args)
    InventTrans             inventTrans ;
    QueryRun                queryRun    ;
    Query                   query = new Query() ;
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTrans = query.addDataSource( tableNum( InventTrans ) ) ;
    qbdsInventTrans.orderMode( OrderMode::GroupBy ) ;
    qbdsInventTrans.addSortField( fieldNum(InventTrans, ItemId) ) ;
    qbdsInventTrans.addSelectionField( fieldNum( InventTrans, Qty), SelectionField::Sum ) ;
    queryRun = new QueryRun( query ) ;
    //  для примера - доп. условия налагаемые пользователем
    if( !queryRun.prompt() )
        return ;
    //  наложить группировку по inventTrans.StatusIssue и ограничить значения группировки
    queryRun.query().dataSourceTable(tableNum( InventTrans )).addSortField( fieldNum(InventTrans, StatusIssue ) );
    queryRun.query().dataSourceTable(tableNum( InventTrans )).addRange( fieldNum( InventTrans, StatusIssue ) ).value( SysQuery::value( StatusIssue::OnOrder ) ) ;
    queryRun.query().dataSourceTable(tableNum( InventTrans )).addRange( fieldNum( InventTrans, StatusIssue ) ).value( SysQuery::value( StatusIssue::ReservPhysical ) ) ;
    while( queryRun.next() )
        inventTrans = queryRun.get( tableNum( InventTrans ) ) ;
        info( strfmt( "%1 (%2): %3", InventTrans.ItemId, InventTrans.StatusIssue, InventTrans.Qty ) ) ;
        switch(  InventTrans.StatusIssue )
            case StatusIssue::OnOrder :
                //  код по обработке статуса StatusIssue::OnOrder
                break ;
            case StatusIssue::ReservPhysical :
                //  код по обработке статуса StatusIssue::StatusIssue::ReservPhysical
                break ;
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
