		#1 |
			Импорт таблицы
			Доброго времени суток.
	Возникла следующая проблема. При попытке импорта таблицы VendServMarkupAllocation выпадает сообщение об ошибке: "Невозможно сохранить. Table VendServMarkupAllocation уже существует". При этом, в АОТ такую таблицу я найти не могу. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.  |
		#2 |
			вам, наверняка, поможет синхронизация
| За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1). | |
		#3 |
			возможно существует с таким названием класс или EDT или что-нибудь другое
		#4 |
			Спасибо за советы. Но ничего из предложенного не помогло.
		#5 |
			AOS один?
		#6 |
			 MCITP
			А можете привести весь инфолог?
			Возможно таблица VendServMarkupAllocation уже есть в БД?
	Zhirenkov Vitaly  |
		#7 |
			А вручную из АОТа создать таблицу с таким именем получается?
	Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.  |
		#8 |
			Я привел весь инфолог. Странно, в АОТ эта таблица не видна, но в БД объектов она есть.
		#9 |
			 MCITP
![]() Ну так удалите её из БД. Вам виднее, как она там появилась. Может у вас база скопирована с другого приложения? Заодно проверьте наличие этой таблицы в SQLDictionary.
	Zhirenkov Vitaly  |
		#10 |
			Спасибо, так и поступлю.
		#11 |
			 Боец
Может просто переиндексация поможет? menu: Tools->DevelopmentTools->ApplicationObjects->Reindex  |
		#12 |
			 Программатор
			Удалите таблицу на SQL руками через Ентерпрайз Менеджер.
| Теги |
| импорт данных, поле, синхронизация баз |
