Старый 10.01.2009, 19:34   #15
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Кстати - в продолжение давней дискуссии на которую тут ссылаются - нашел интересную статью по поводу того, как работать со статистикой при использовании FBI:
http://richardfoote.wordpress.com/20...-no-surprises/
А в чем суть поста? Не забывать использовать 'method_opt=> ‘FOR ALL HIDDEN COLUMNS SIZE 1′ в dbms_stats.gather_table_stats?
Согласен, но зачем вообще использовать dbms_stats.gather_table_stats, когда есть dbms_stats.gather_scheme_stats, которая прекрасно обновляет статистику по FBI:
Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.1.0.2.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
demas@ORCL> create table pink_floyd(table_name varchar2(50));
Table created.
demas@ORCL> insert into pink_floyd values('one');
1 row created.
demas@ORCL> insert into pink_floyd values('One');
1 row created.
demas@ORCL> insert into pink_floyd values('ONE');
1 row created.
demas@ORCL> select * from pink_floyd;
TABLE_NAME
one
One
ONE
demas@ORCL> select column_name, num_distinct, hidden_column, virtual_column from dba_tab_cols where
table_name='PINK_FLOYD';
COLUMN_NAME                    NUM_DISTINCT HID VIR
TABLE_NAME                                  NO  NO
SYS_NC00002$                                YES YES
demas@ORCL> begin
  2  dbms_stats.gather_schema_stats(ownname=>'DEMAS',cascade=>TRUE);
  3  end;
  4  /
PL/SQL procedure successfully completed.
TABLE_NAME                                3 NO  NO
SYS_NC00002$                              1 YES YES
ax3.0, oracle
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
