Старый 09.01.2009, 21:08   #1
Vhaldemar is offline
Vhaldemar
Штрих-код с текстом
Доброго времени суток!
Господа,
такой вот срочный вопрос: в отчете(report) нужно вывести данные в виде:
1. Штрих-кода(barcode)
2. Обыкновенного текста под штрих-кодом
ВОПРОС: как это сделать?
При этом сделать все нужно в Аксапте.
Использовал Bcfont32.dll, bC_Code128 - не помогло: баркод выводится .а текст нет.
Менял высоту поля - тот же результат.
В качестве инструмента используется Аксапта 3.0 и набор BC-шрифтов.
Искал на форуме - ответа не нашел, возможно плохо искал. Большая просьба: если подобные статьи уже написаны и на мой вопрос уже отвечено, то пожалуйста, киньте в меня ссылкой!
Заранее спасибо!
Образец показан на примере ниже.
Изображения
Старый 09.01.2009, 21:38   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Выводите текст отдельно, с помощью обычных шрифтов.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.01.2009, 08:34   #3
Э-э-э... А ширину подгонять вручную?
Там же циферки под своими линиями.
Мне тоже интересно как это сделать по правильному.
Старый 10.01.2009, 10:54   #4
AndyD is offline
AndyD
Хм.
А какая принципиальная разница в том, где находится текст? Главное, что бы он был читаем человеком.
Старый 10.01.2009, 12:05   #5
ну... "как-то неаккуратненько"
Старый 10.01.2009, 14:52   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
А символы в баркоде кодируются с фиксированной шириной?
Если так, то надо взять шрифт с фиксированной шириной букв и растянуть на всю ширину баркода - получится, что каждый символ на своем месте.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 10.01.2009, 15:15   #7
я и говорю - вручную
Старый 10.01.2009, 22:18   #8
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Хм.
Именно, никакой разницы. Каждый читает своё: сканер - "полосочки", человек - циферки. Вальдемар, не парьтесь, делайте отдельных 2 поля. Может, Вы как-то и добьетесь вывода в одном поле, но "научной ценности" в этом немного .
Старый 10.01.2009, 22:38   #9
Vhaldemar
Господа,
я нашел решение и .следовательно, проблема снимается с повестки дня за отсутствием..самой проблемы!
Вот где порылась собако:
Существует готовый Windows-шрифт, который позволяет красиво и без особых нервов выводить баркод с текстом. Шрифт зовется так: "IDAutomationHC39M" и по-умолчанию в операционной системе(я говорю о Windows XP SP 2) его нет.
Да, и еще один момент: желательно чтобы высота контрола в отчете(контрол выводит баркод с текстом ) была либо DynamicHeight = Yes, либо Auto.
В противном случае с высотой можно не угадать и текст под баркодом виден не будет.
В результате я получил то, что искал (см. скрин внизу).
Сам шрифт "IDAutomationHC39M.ttf" тоже прилагаю.
Всем кто участвовал - большое спасибо!
Изображения
Тип файла: rar IDAutomationHC39M.rar (9.5 Кб, 231 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Zabr (3), db (3), wef2000 (1).
Старый 12.01.2009, 09:59   #10
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Code 39 отображает только 127 символов - цифры + латиницу + некоторые спецсимволы.
Некоторые последовательности могут быть запрещеныи или использоваться для перевода сканера в режим настройки.
Напоминаю, что штрих-код - это ИДЕНТИФИКАТОР, и не должен использоваться для ввода текста. Хотя для передачи большого кол-ва информации, а также для автоматическго ввода номенклатуры иногда используется PDF417 или другие 2х мерные шк.
С Уважением,
Георгий.
barcode, text, штрихкод
«Обрезание» длинных штрих-кодов gl00mie DAX: Программирование 7 17.10.2008 18:16
Вертикальный штрих код (баркод) snop DAX: Программирование 20 13.05.2008 16:49
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Веселенький вопрос... про штрих код ОС ShadowFromXZone DAX: Функционал 4 03.03.2005 14:14
Еще раз о подключении сканнера штрих кодов Alks DAX: Программирование 43 20.08.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
