Старый 25.04.2002, 16:57   #7
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Исправил
Метод исправления ошибки:
1. Переименовываем номенклатуру, находясь в одной компании. При этом теряются связи в другой компании.
2. Переходим в эту несчастную компанию, переименовываем номенклатуру в старое значение (при этом подцепляются связи в новой и отцепляются в старой компаниях).
3. Завершающим шагом в третий раз переименовываем (в новое название). Все связи во всех коомпаниях сохранены.
Очевидно, что этот метод подходит и для N>2 компаний.
К сообщению присоединён xpo-пример.
Вот его код:
// HB: 25-04-02 Роман Кошелев:
// Корректно переименовыывает номенклатуру (если было abc, будет abc+ и наоборот)
// При этом сохраняются все проводки как в компаниии evk, так и в компании myb.
static void HB_RenameInventItemIdABC (Args _args)
InventTable item;
str oldIdnewId;
// Процедура переименования
void rename (itemId oldItemIditemId newItemId)
InventTable T;
select firstonly from T where T.ItemId==oldItemId;
ttsbegin;
T.selectForUpdate();
CCPrimaryKey::renamePrimaryKey (TnewItemId,fieldnum(InventTableItemId));
T.ItemId newItemId;
T.renamePrimaryKey();
ttscommit;
//  Узнаём во что переименовывать (в abc или в abc+)
//  Внимание! Должна существовать номенклатура abc или abc+ !!
select firstonly from item where item.ItemId=="abc";
    if (!
item.RecId)    // abc+ -> abc
select firstonly from item where item.ItemId=="abc+";
        if (!
item.RecId)
            return;
oldId "abc+";
newId "abc";
    else
// abc -> abc+
oldId "abc";
newId "abc+";
// Переименовываем в новый. При этом отвалятся проводки в компании myb
changeCompany ("evk")
rename (oldIdnewId);
// Подцепляем проводки с помощью старого идентификатора
 // и опять переименовываем в новый.
changeCompany ("myb")
rename (newIdoldId);
Можно переопределить это всё прямо в SysRecordInfo, но мне некогда.
А так выглядит реальное пакетное переименовывание номенклатуры (10 сек на позицию)
Тип файла: xpo hb_renameinventitemidabc.xpo (2.2 Кб, 576 просмотров)
Тип файла: img1897-1 (6.3 Кб, 653 просмотров)
С уважением, Роман Кошелев.
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
