Старый 09.02.2009, 10:44   #20
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Например, можно использовать приведенные автоматические алгоритмы + ручная коррекция по требованию. Все коррекции хранить в таблице исключений. Видел такое два раза, вполне работающий механизм.
Сам всегда старался от этого отказаться. По крайней мере, при внедрении кадрового учета и ЗП - получалось.
А по каким причинам старались отказаться? Ведь лучшего-то варианта не было, я думаю. Скорее всего, имели опыт, когда клиент не хотел возиться заполнять, а в отчеты надо было выводить в склонениях? Так это просто нужно не забывать учитывать сразу же при формировании требований к системе.
В двух разных системах видел работающий вариант с хранением всех склонений в отдельной таблице.
hrm, падежи, расчеты с персоналом, склонение, управление персоналом, фио
как программно поюзать все формы Daido DAX: Программирование 3 02.08.2007 13:39
Крякозябры в Аксапте! Все уже перепробовал((( StoneRoller DAX: Администрирование 28 22.09.2003 16:30
Первое знакомство. Демо версия. Как посмотреть все документы в одном журнале? AleAndrea DAX: Функционал 5 01.09.2003 14:03
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
И все же снова о репликации Избранный DAX: Администрирование 3 11.06.2003 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
