Старый 18.02.2009, 17:49   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Все гораздо проще.
Есть у датасорса в квери (объект QueryBuildDataSource) свойство fetchMode.
По умолчанию оно имеет значение QueryFetchMode::One2Many. Но его можно поставить в значение QueryFetchMode::One2One.
Смысл следующий.
Допустим у нас есть запрос из двух таблиц - шапки и строк. Если fetchMode = QueryFetchMode::One2Many, то getNo(шапки) возвратит курсор шапки только один (первый) раз для всех строк данной шапки.
Т.е. это будет выглядеть так:
while (queryRun.next())
      = queryRun.getNo(1);
     do
           = queryRun.getNo(2);
          .................... // код
     while (queryRun.next());
Если же поставить fetchMode в значение QueryFetchMode::One2One (или в 0 что тоже самое) - то Вы получите тот эффект, который ожидаете получить.
Т.е. при каждом вызове queryRun.next() оба курсора будут заполнены данными.
Я не знаю как это связано с производительностью и зачем такая логика. Но она (логика) заложена именно такая.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.02.2009 в 18:11.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2), Logger (4), pbcio (0), AP-1055D (1).
query, queryrun, выборка, запрос (query)
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Древовидная структура источников данных в Query rumpleteazer DAX: Программирование 7 03.02.2003 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
