Старый 19.02.2009, 00:11   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
2Logger: Хм... А Вы ведь правы. Я прочел только первый пост, где ни слова не упоминалось про группировку. Тогда можно считать мой пост оффтопиком в данной теме
А по поводу джобика... Хм... Действительно отрабатывает. Но ведь помню - сталкивался! Лично на грабли наступал. На Ax 4.0 SP2. Найду ведь! Обязательно отпишу!
Это вы меня "Логгером" назвали?
А вообще найдите, обязательно, будет интересно...
У меня есть кое-какие мысли по этому поводу, возможно поможет: дело в том что в режиме QueryFetchMode::One2Many Axapta иногда имеет свойство разбивать сложный запрос на несколько запросов. Т.е. вместо одного запроса с inner join на БД отсылается несколько запросов - один запрос к "шапке", и соответсвующие запросы к "строкам", примерно как "delay" на форме. Несколько раз на такое нарывался, из-за этого были проблемы с производительностью. Установка QueryFetchMode::One2One ситуацию "вылечивало".
Но я на данный момент не готов сказать в каких именно случаях такое бывает, если вспомню и\или найду - отпишусь.
Так вот есть подозрение что именно в таком случае и может иметь место описанная вами выше ситуёвина, т.к. на самом деле очередной "фетч" (внутри одной "шапки") из бд вытягивает только строку из таблицы-"дитёнка" а таблица-"шапка" при этом возможно как-то чистится...
Но это только мои догадки, отвечать за свои слова пока не берусь...
Модераторам - может в отдельную ветку?
query, queryrun, выборка, запрос (query)
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Древовидная структура источников данных в Query rumpleteazer DAX: Программирование 7 03.02.2003 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
