Старый 10.03.2009, 14:11   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Выкладываю обновленные классы:
1) Добавлена возможность контролировать (без перегрузки метода) предельный размер буфера до выгрузки (swapQty). по умолчанию выставлено в 1000;
report.swapQty(1000);
2) Добавлена возможность контролировать размеры буфера во избежание его переполнения:
задается командой
report.autoSwap(true);
по умолчанию выключено
макимальный размер буфера (по умолчанию выставлен 1000000) задается командой
report.maxStr(1000000);
Это гарантирует работу при любом размере отчета, но несколько замедляет его вывод, поэтому при большом числе колонок лучше регулировать swapQty.
3) Добавлена возможность выводить многострочные ячейки. Для этого ячейке указывается стиль WRAP_STR. Можно добавлять свои стили с перенесом строки, но их нужно включить в метод CXMLStyles::wrapTextStyles()
report.send([1, today(), "Строка 1\nСтрока 2\nСтрока 3"], ["", "EX5_NUM", "", "WRAP_STR"]);
4) Формат ячейки теперь определяется автоматически, если не задан конкретный стиль.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 10.06.2011 в 13:28.
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (2).
Старый 23.03.2009, 11:15   #2
tolstjak is offline
tolstjak
Подскажите пожалуйста как вывести в первой строке отчета его заглавие " ОСВ по ........"?
Использую класс CXMLInventReport т.к в нем есть диалог..
Александр
excel, xml, отчет
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Проект "Движок отчётов с поддержкой Excel" Alks DAX: База знаний и проекты 6 07.01.2005 02:53
Экспорт отчетов в Excel tolstjak DAX: Прочие вопросы 10 18.02.2004 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
