Старый 18.03.2009, 20:28   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У нас была такая проблема.
Пришлось при помощи MS SQL изучать перечень значений пиклиста в сущности и собственно айдишников, которые есть. Одно из значений - было удалено, а в таблице с сущностями - остался идентификатор. Пришлось средствами MS SQL(не бейте меня больно, знаю, что ансапорт, но по другому ну никак) поправить данные в таблице обнулив значение поля пиклиста в таблице сущности. После этого - всё работает стабильно.
В данном случае бить не за что, единственно верный вариант. Только я не совсем понял какие ссылки остались. Поля пиклиста сущности содержали коды удаленных опций? При этом падали только вьюхи или формы тоже?
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
mscrm4ever: CRM 4.0 Public View Manager Wizard (Hiding Views) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 02.03.2009 09:42
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
mscrm4ever: Change Cases Associated Default View Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.12.2008 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
