Старый 20.04.2009, 00:01   #19
Turganov Artem is offline
Turganov Artem
Пришлось реализовать задачу с временной таблицей в Map.
В контейнер и Map можно сохранить только Record. Копия строки в таблице, но не само строку (обновить ее нельзя, если извлечь из Маp, сначала ее надо найти в таблице).
Без обертки не как, кроме класса можно использовать класс формы.
Пакуем очевидно класс - обертку.
Лично пришлось решать как обычно не стандартную задачу. На каждом этапе сложно алгоритма нужно было сохранять промежуточную таблицу. Создаю класс с временной таблице - пишу на каждом этапе. На выходе меню со списком этапов. Кнопка по текущему курсору открывает форму с нужны экземпляром сохраненной темповой таблицы со контентом из Map.
map, временная таблица, клиент-сервер
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Формирование отчета на основе временной таблицы neys DAX: Программирование 8 26.05.2006 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
