Старый 01.06.2009, 15:42   #7
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
1. Участвуют ли в процедуре закрытия склада операции, которые были физически разнесены, но не разнесены финансово? Я имею ввиду операции, которые Финансово будут разнесены в будущем периоде.
Да, если в модели включена галочка "Включать физическую стоимость".
Если галочка выключена, то учитываются только финансово разнесенные.
2. Выполняя операцию "Закрытие склада", необходимо установить системную дату = дате закрытия? Иначе у меня создается Пересчет на дату запуска.
По-моему, не надо. У пересчета две даты: дата пересчета и дата запуска.
2.1. Прежде всего вручную отмените все ранние пересчеты - они вам только мешать будут.
2.2. Удалите все inventSettlement, в которых cancelled = Yes (либо программно, либо при помощи процедуры Очистка сопоставлений запасов. Но будьте внимательны очистка сопоставлений делает не только удаление, но и свертку inventSettlement, поэтому у процедуры возможны конфликты с вашими модификациями. Я бы посоветовал удалить программно)
2.3. Опционально: Если вы вручную управляете пересчетами, то Уберите галочку "Отменить более поздние пересчеты" (возможно придется попрограммировать, чтобы открыть эту галочку на редактирование).
А какой у вас сервис-пак?
ax4.0, закрытие склада, как правильно, партии, складская аналитика
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
