#1 |
Виснет клиент HELP!!!!
AX3 SP4 KR3 MS SQL SERVER 2005 64-bit
Пользователь работал в 3-х уровневой конфигурации. Попытался зайти в строчки складского журнала типа "проводка". Комп подвис. Он убил сессию. Сессия осталась висеть на AOSе и на SQL. уже я Убил сессию. А дальше самое интересное. Ни один пользователь не может провалиться в строки этого конкретного журнала, в независимости под тонким или толстым клиентом работает. Функционал в этом месте стандартный(не изменен).Виснит в этом месте JournalStatic/findJournalTable. Виснет так же если попробывать поменять какое нибудь значение в шапке и попробывать сохранить. Опять для этого же конкретного журнала. Дальше танцы с бубном без результата: -рестарт AOS -сброс данных -удаление кэша с AOSа -инкрементная компиляция В базе никто ничего не делает, однако SQL переводит этот запрос в ожидание. Заранее спасибо за помощь!!! |
#2 |
Перегрузил SQL и все заработало ((
#3 |
Ищущий знания...
Бывают такие сюрпризы...
Советую посмотреть логи SQL и разобраться в причинах
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#4 |
Смотрел конечно лог и на AOSе и на SQL. ничего не увидел странного.
Очень хочется конечно понять причину. Если начинать раскручивать, то такая ситуация второй день подряд происходит. до этого было все нормально.ни одного такого случая. И в это самое же время участились случаи блокировок пользователей. доходит до 6 одновременно и раза 3-4 за день. Такого тоже не было, вот думаю куда копать. неделю назад KR3 поставил, на AOSe и на SQL два дня назад обновления по безопасности были накатаны, права перезаливал на той неделе, на SQL и на AOSe оставил включенным только TCP/IP, SP2 на SQL был поствален с месяц назад (но перегружался вроде недавно). Могло ли что нибудь из этого как то повлиять непонятно Размер базы 82ГБ
#5 |
Та же ерунда. Периодически то одна то другая сессия на самых безобидных местах встает и за ней - все остальные. Чаще всего на InventTrans. Куда копать - уже не знаю.
#6 |
Ищущий знания...
предположу...
а не выполняется ли у Вас на SQL какой нибудь джобец? или репликация с чем нибудь не происходит?
#7 |
MCITP
Имеете ввиду, что у вас при этом в БД блокировки на таблице InventTrans? Т.е. "прибитая" сессия продолжает удерживать блокировки?
#8 |
у меня вопрос распался на два.
1. Почему когда пользователь прибил сессию, она не убивается на AOSе и на SQL? как избежать эту проблему? 2. После того, как сессия прибита, в базе никто не работает, он пытается повторить операцию и результат такой же. все висит. Заходишь на sql, а он говорит, что находится в ожидании. |
#9 |
MCITP
Смотрите в своём случае что именно делает сессия и что именно ждёт. Прям так и говорит? В ожидании чего? Блокировки, ещё что-то? Как смотрели? |
#10 |
Возможно зависает какой-то SQL-запрос и пока он не "отвиснет" сессия тоже висит.
смотрю через Activity Monitor SQL 2005. |
