Старый 02.07.2009, 18:05   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
! Как гарантированно перехватывать события на полях диалога
Коллега придумал оригинальный и вполне надежный способ гарантированно перехватывать события на полях диалога - даже когда заранее неизвестно, сколько полей будет в этом диалоге выведено (ну, в разумных пределах, конечно). Суть-то проблемы в чем?
  1. Методы-перехватчики идентифицируются формой в соответствии с названиями контролов на форме;
  2. Названия полям диалога даются в зависимости от числовых идентификаторов, присваиваемых объектам DialogField при добавлении полей в диалог, а также от индекса отображаемого DialogField'ом поля в поле-массиве (обычно этот индекс равен 1) - см. метод \Classes\DialogField\fieldname;
  3. В диалог в зависимости от настроек может быть добавлено произвольное количество дополнительных полей - это происходит при вызове super() в перекрытом методе \Classes\RunBase\dialog, в результате управлять нумерацией объектов DialogField внутри диалога при добавлении их методами addField()/addFieldValue() становится затруднительно.
Так вот, чтобы принудительно задавать эти самые номера объектам DialogField, коллега нашел такой способ:
class   DEV_FormMethodOverloadSample
extends RunBase
    // ссылка на диалог понадобится для методов-обработчиков
    // событий на полях диалога, которые мы собираемся повесить
    Dialog      dialog;
    DialogField df1;
    DialogField df2;
    // задаем идентификаторы для DialogField, заведомо бОльшие
    // того количества полей, которое может быть добавлено в диалог
    #define.DlgFldNum1  (10240)
    #define.DlgFldNum2  (10241)
protected Object dialog(DialogRunbase _dialog = null, boolean _forceOnClient = false)
    dialog = super( _dialog, _forceOnClient );
    // вот в чем фишка! создаем DialogField сами и "привязываем" к диалогу
    df1 = new DialogField( dialog, typeid(AmountCur), #DlgFldNum1 );
    df1.init( dialog );
    // значение df1 можно установить здесь же или в putToDialog()
    df2 = new DialogField( dialog, typeid(JournalId), #DlgFldNum2 );
    df2.init( dialog );
    return dialog;
public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog)
    super( _dialog );
    // вешаем свои обработчики на некоторые события контролов диалоговой формы
    // NB! наш класс должен иметь свойство RunOn == Client или Called from
    // и canSwapBetweenCS() должен возвращать true, иначе этот код будет
    // вызван на сервере, и никакого _dialog.formRun() мы не увидим
    _dialog.formRun().controlMethodOverload( true );
    _dialog.formRun().controlMethodOverloadObject( this );
protected boolean fld10240_1_modified()         // df1
    FormRealControl formControl;
    boolean         ret;
    formControl = dialog.formRun().controlCallingMethod();
    ret = formControl.modified();               // вызываем super()
    if (ret)
        // дальше выполняем нужные действия
    return ret;
protected void fld10241_1_lookup()              // df2
    FormStringControl formControl;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), RVS (1), vvk (1), belugin (3), Logger (5), Denicce (2), oip (2), Stitch_MS (1), alex55 (1), plumbum (1), Kabardian (4), decoder (1), samolalex (1).
dialog, runbase, законченный пример, контрол, полезное
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Сортировка поля на форме, который отображается Display методом IvanS DAX: Программирование 10 06.12.2006 14:54
Вызвать modified поля датасорса axaLearner DAX: Программирование 9 25.05.2006 11:18
значения по умолчанию в наследнике от RunBase NetBus DAX: Программирование 6 29.09.2005 18:13
Связанные поля в форме ravil DAX: Программирование 2 12.06.2003 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
