Старый 19.10.2009, 15:45   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от decoder Посмотреть сообщение
При модификации одного поля мой метод .._modified() меняет значение другого поля формы, но никак не пойму: как при этом обновить форму без перехода на следующее поле диалога..
Если контрол, modified() которого должен срабатывать - не комбо-бокс, а к примеру обычное текстовое поле, то никак. Подумайте сами - чтобы сработал modified надо как-то объяснить системе, что редактирование закончено. Стандартно это происходит при переходе к другому контролу. Ну или надо пересчет другого поля добавлять не в modified, а в обработку какого-нибудь другого события, которое условиться считать сигналом окончания редактирования, например, mouseDblClick
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
dialog, runbase, законченный пример, контрол, полезное
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Сортировка поля на форме, который отображается Display методом IvanS DAX: Программирование 10 06.12.2006 14:54
Вызвать modified поля датасорса axaLearner DAX: Программирование 9 25.05.2006 11:18
значения по умолчанию в наследнике от RunBase NetBus DAX: Программирование 6 29.09.2005 18:13
Связанные поля в форме ravil DAX: Программирование 2 12.06.2003 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
