Старый 15.05.2002, 15:14   #8
Эге-гей, уважаемые.
Не увлекайтесь картинками. Представьте каково людям, которые сидят на диалапе!
Изначально опубликовано axot
В чем отличие этих двух режимов?
У функциональных ключей есть свойство Feature. Если Feature = Yes, то ф.ключ показывается в нормальном режиме. Если Feature = no, то не показывается.
См. хелп Feature key organization
Изначально опубликовано axot И какая логика/порядок настройки прав этим способом ? (сначала функции, потом пункты меню или наоборот? Если настраиваю только доступ к пунктам меню, не трогая функции, то результата вообще нет) [/B]
Без разницы. Настраивается доступ к функциональному ключу (см на левую панель). Просто иногда включить или выключить меню бывает удобнее.
Кстати, в твоем случае остались несколько пунктов меню, которые ты хочешь убрать. Найди эти пункты в правой панели и посмотри какой функциональный ключ соответствует этому пункту и выключи его (в правой панели или в средней). Скорее всего у тебя что-то осталось влкюченным (подозреваю что включенные пункты остались в ветке Финансы\Расчеты с поставщками и клиентами\...)
права доступа, ax2.5
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Пропали пункты меню в дереве настройки прав доступа Logger DAX: Программирование 10 21.06.2007 12:32
Настройки прав доступа OliaM DAX: Функционал 5 19.04.2005 11:54
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
