Старый 23.10.2009, 13:15   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Report с итогами
Делаю report, в DS BankAccountTrans(с группировкой по счету) . Сделал бади для него . так же мне нужно в отчете выводить сальдо конечное и начальное, для это сделал ProgrammableSection и в fetch().
Проблема в том что мне это нужно в виде одной таблицы., то есть в одной строчке и сальдо и обороты.
Сейчас выводится но раздельно (см файл сверху сальдо, внизу обороты).
Вторая проблема если пользователь выбирает фильтры в отчете. то они влияют на Body а на ProgrammableSection не влияют. Можно ли сделать так чтобы влияло на весь отчет?
Изображения
итоги, отчет
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
