#9 |
Сообщение от SRF
Добрый день.
В корректирующую фактуру (признак "Корректирующий документ" установлен) можно включить только накладные с признаком "Коррекция", по всей видимости у вас нет таких накладных и они пропадают из нижней части формы. Обработать накладную с признаком "Коррекция" можно следующим образом: при разноске накладной, на вкладке "Дополнительно" в группе полей "Коррекция" установите признак "Корректирующий документ", в поле "Накладная" установите номер накладной, которая корректируется, после обработки у вас появится корректирующая накладная, по которой можно будет сделать корректирующую фактуру. Типичная ситуация: есть накладная, фактуру забили сделать, книга покупок закрыта. нужно в текущем периоде обработать фактуру, чтобы она попала в доп.лист. |
| Теги |
| ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Квартальные книга покупок, книга продаж | 10 | |||
| Доп листы книги продаж | 2 | |||
| Книга покупок и авансы | 1 | |||
| Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок | 4 | |||
| Книга продаж | 6 | |||
