Старый 03.12.2009, 11:10   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Вариант с Журналом переноса для меня понятен, но в этом случае потребуется определенный опыт в его программном заполнении.
Поищите на форуме, тут предлагался интересный вариант формирования журналов переноса через журнал инвентаризации.
В моем варианте (используя новую Группу аналитик) все проще.
Я пока вижу только один минус у этого варианта. У вас остатки по старым партиям будут весеть в InventSum до конца времен. Что в общем-то не сильно страшно. Но не факт, что это единственный минус. Если остановитесь на этом варианте - отпишите результаты.
Отключить обязательность в стандартной аксапте нельзя.
Если уж на то пошло, то сменить группу складских аналитик в станадртной аксапте тоже нельзя, если по номенклатуре были проводки. В DAX2009 так точно.
Проблем с закрытием склада и расчетом себестоимости не вижу, ведь сама аналитика партия - не финансовый склад.
Проблемы с себестоимостью буду только в случае, если вы все спишите, а потом все оприходуете, так как списание и новые приходы ни как не будут между собой сопоставлены.
Если просто поменять группу, то в вашем случае, проблем вроде как быть не должно.
складская аналитика, редактирование аналитик
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
