Старый 30.01.2010, 20:17   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
Соответственно есть ряд вопросов:
Стоит ли апгрейдить версию до SQL Server 2008?
- почему бы и нет, хуже не будет
Если стоит, то какие преимущества получим при этом?
- преимущества для администратора: сжатые бекап-файлы - это здорово
Возможны ли появление каких-либо существенных проблем, из-за которых стоило бы повременить с переходом на новую версию СУБД?
- по нашему опыту - нет
Насколько сильно отличается производительность SQL Server 2008 от SQL Server 2005. Повлияет ли это существенно на производительность Axapta 2009 или будет незаметно по сравнению с использованием старой версии сиквел сервера?
- ни лучше, ни хуже
ax2009, ax3.0, sql 2005, sql 2008, апгрейд
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
