Старый 30.01.2010, 21:41   #3
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
- преимущества для администратора: сжатые бекап-файлы - это здорово
Бэкапы и так сжатые. В SQLServer 2008 некоторые данные поддерживают компрессию. Т.е. при определенных условиях базы будут поменьше. Подробности уже успел забыть
AX2009 совместим с SQLServer 2008. Подробности в спецификациях можно поискать.
Из хороших преимуществ SQL Server 2008 - у него доработали средства мониторинга, продвинутые средства управления ресурсами, появилась отладка T-SQL.
Reporting Services улучшили (подробности не указываю, но переход своих удобств стоит).
RS 2008 намного лучше дружат с AS2008 (если сравнивать со связкой RS2005-AS2005). Можно сказать именно там они в паре нормально заработали
Можно взять презентации по фичам. Неплохие обзоры были на Платформе 2008
https://platforma2008.ru/Materials.aspx?wa=wsignin1.0
(нужен Windows Live ID)
Microsoft SQL Server 2008: общий обзор функциональности
Управление ресурсами в Microsoft SQL Server 2008
Административные средства управления в SQL Server 2008
Новые возможности Reporting Services в Microsoft SQL Server 2008
AX новые фишки, предположу, не использует - накладно видимо с учетом того, что параллельно платформа д.работать на разных SQL Server 2005/2008 (да еще и Oracle еще тянут
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
ax2009, ax3.0, sql 2005, sql 2008, апгрейд
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
