Старый 05.02.2010, 11:36   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax 3. Запускаю на сервере удаление файла. Не удаляет.
Создают пакетную задачу - удалить файл в одной из сетевых папок.
WinApi::deleteFile(path);
Файл не удаляется! Ошибок не выводится. На сетевую папку даны полные права Администраторы Axapta.
Настраиваю удаление файла из локальной серверной папки. В этом случае файл удаляется.
Т.е. не удаляется именно из сетевой папки.
У локального пользователя такие же права на сетевую папку. Но у него файл удаляется без проблем.
Почему не получается удалить файл в Режиме сервер?
Старый 05.02.2010, 11:56   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Мне кажется здесь куда важнее права пользователя, под которым запущен AOS. Они есть у него?
Старый 05.02.2010, 12:03   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Да, есть. Я на сервере без пакетной обработки запускаю удаление и он удаляет.
Старый 05.02.2010, 12:18   #4
nix0root is offline
nix0root
У себя я удаляю *.bat -ником, запускаю его из пакетного задания. Работает.
Старый 05.02.2010, 12:19   #5
nix0root is offline
nix0root
При желании батник можно создавать динамически.
Старый 05.02.2010, 12:21   #6
lagr221374
Гость
n/a
А getLastError чего говорит?
Старый 05.02.2010, 12:43   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Выдает цифру 5. А как узнать, что это значит?
Старый 05.02.2010, 12:44   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,490 / 1060 (38) ++++++++
Вопрос был:
Есть ли у пользователя, под которым работает служба АОС, а это скорее всего система, права на каталог? Вероятнее всего нет.
Я бы поставил 100 к одному, что причина в этом.
Старый 05.02.2010, 12:58   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
И я к этому склоняюсь. Но вот вопрос. От какого же пользователя запускает сервер процесс. Права полные я поставила.
Причем сразу после этого я запускаю сохранить эксель документ там же и он это делает.
Последний раз редактировалось Arahnid; 05.02.2010 в 13:05.
Старый 05.02.2010, 13:05   #10
lagr221374
Гость
n/a
http://malinnikov.ru/wp-content/uplo...error_list.txt
5: Отказано в доступе
Старый 05.02.2010, 13:10   #11
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Пасибо большое.
Теперь ясна причина.
Не понятно. Процесс запускается от пользователяА. У пользователяА полный доступ. Если в обычном режиме пускать удаление, то удаляется. Если от этого же пользователя пускать через пакетную обработку, то не удаляется.
Как так может быть?
Последний раз редактировалось Arahnid; 05.02.2010 в 13:26.
Старый 05.02.2010, 13:45   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если в обычном режиме пускать удаление, то удаляется. Если от этого же пользователя пускать через пакетную обработку, то не удаляется. Как так может быть?
Аксапта - это клиент серверная система. Один и тот-же код, в зависимости от ситуации, может работать как на сервере так и на клиенте. Если код работает на сервере, то некоторые привелегии (в том числе и файловые) зависят не от прав пользователя, запустившего задание, а от прав пользователя под которым запущен AOS (начиная с 4-ой версии указывается в настройках соответствующей службы)
Старый 05.02.2010, 14:16   #13
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я вхожу под собой. Под собой запускаю пакетную обработку и не работает. В этой же сессии к серверу руками запускаю формирование этого же отчета - работает.
Вот это и странно.
Проверяю - от моего имени запускается WinAPI во всех случаях, но именно при пакете не срабатывает.
Старый 05.02.2010, 14:22   #14
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вот это и странно.
Старый 05.02.2010, 14:41   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я вхожу под собой ...
Ещё раз. Не важно под кем входите вы. Важно под каким пользователем запущен AOS.
Проверяю - от моего имени запускается WinAPI во всех случаях.
Не важно чему равен аксаптовский curuserid(). С виндой серверный код общается от имени пользователя, запустивщего AOS.
Старый 05.02.2010, 15:29   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сервис AOS запущен от Local System Account.
Какому пользователю я должна дать права?
Ну, чисто интуитивно (могу ошибаться), Local System Account - это текущий польлзователь. Т.е. тот пользователь который, осуществил вход в Windows.
Старый 05.02.2010, 15:46   #17
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Local System Account - это системная учетная запись, обычно имеющая полные права на сам локальный компьютер. Выхода в сеть у нее нет. Вам нужно настроить запуск AOS под доменной учетной записью, для которой и настроить потом доступ в сетевую папку.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 05.02.2010, 16:05   #18
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Всем спасибо, буду пробывать
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
