		#1 |
			Ax 3. Запускаю на сервере удаление файла. Не удаляет.
			Создают пакетную задачу - удалить файл в одной из сетевых папок.
	WinApi::deleteFile(path); Файл не удаляется! Ошибок не выводится. На сетевую папку даны полные права Администраторы Axapta. Настраиваю удаление файла из локальной серверной папки. В этом случае файл удаляется. Т.е. не удаляется именно из сетевой папки. У локального пользователя такие же права на сетевую папку. Но у него файл удаляется без проблем. Почему не получается удалить файл в Режиме сервер?  |
		#2 |
		#3 |
			Да, есть. Я на сервере без пакетной обработки запускаю удаление и он удаляет.
		#4 |
			У себя я удаляю *.bat -ником, запускаю его из пакетного задания. Работает.
		#5 |
			При желании батник можно создавать динамически.
		#6 |
			 Гость
			А getLastError чего говорит?
		#7 |
			Выдает цифру 5. А как узнать, что это значит?
		#8 |
		#9 |
			И я к этому склоняюсь. Но вот вопрос. От какого же пользователя запускает сервер процесс. Права полные я поставила.
			Причем сразу после этого я запускаю сохранить эксель документ там же и он это делает. Последний раз редактировалось Arahnid; 05.02.2010 в 13:05.  |
		#10 |
			 Гость
		#11 |
			Пасибо большое.
			Теперь ясна причина. Не понятно. Процесс запускается от пользователяА. У пользователяА полный доступ. Если в обычном режиме пускать удаление, то удаляется. Если от этого же пользователя пускать через пакетную обработку, то не удаляется. Как так может быть? Последний раз редактировалось Arahnid; 05.02.2010 в 13:26.  |
		#12 |
			Аксапта - это клиент серверная система. Один и тот-же код, в зависимости от ситуации, может работать как на сервере так и на клиенте. Если код работает на сервере, то некоторые привелегии (в том числе и файловые) зависят не от прав пользователя, запустившего задание, а  от прав пользователя под которым запущен AOS (начиная с 4-ой версии указывается в настройках соответствующей службы)
		#13 |
			Я вхожу под собой. Под собой запускаю пакетную обработку и не работает. В этой же сессии к серверу руками запускаю формирование этого же отчета - работает.
	Вот это и странно. Проверяю - от моего имени запускается WinAPI во всех случаях, но именно при пакете не срабатывает.  |
		#14 |
		#15 |
			Ещё раз. Не важно под кем входите вы. Важно под каким пользователем запущен AOS.
	Не важно чему равен аксаптовский curuserid(). С виндой серверный код общается от имени пользователя, запустивщего AOS.  |
		#16 |
		#17 |
			Local System Account - это системная учетная запись, обычно имеющая полные права на сам локальный компьютер. Выхода в сеть у нее нет. Вам нужно настроить запуск AOS под доменной учетной записью, для которой и настроить потом доступ в сетевую папку.
	Андрей.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
		#18 |
			Всем спасибо, буду пробывать
