Старый 02.03.2010, 09:35   #3
caper is offline
caper
1. Смотря как запрограммируете фильтр. Ввиду особенностей портала на Шарапоинте я, например, сохраняю примененный пользователем фильтр на списке, если делаю его в своих формах.
Я (пока?) использую стандартный фильтр у грида - т.е. совсем не программируя, не создавая свой.
Если я правильно понимаю, так как идет переход между страницами портала, то следует все, что нужно, сохранять (во viewstate?) и передавать между страницами, и при необходимости - восстанавливать.
да уж... непросто будет...
ax2009, axgridview, enterprise portal, ep, грид
AX2009 расширеный фильтр Wamr DAX: Программирование 11 18.12.2010 17:27
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
EP фильтр в Web форме zelibobis DAX: Программирование 2 10.01.2008 16:59
Позиционирование курсора на строке грида JohNick DAX: Программирование 2 14.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
