Старый 14.02.2008, 08:22   #1
Andromache is offline
Andromache
Безопасность на уровне записей
Здравствуйте!
Стоит задача настроить доступ пользователям так, чтобы менеджеры могли видеть только свои заказы на покупку/продажу (Dynamix AX 4.0). Нецелесообразно для каждого менеджера создавать отдельную группу прав и в Безопасности на уровне записей жестко задавать фильтр по полю Автор.
Этот вопрос обсуждался ранее в теме Одновременный доступ к заказу 2х пользователей.
Может быть, что-то изменилось с тех пор, или кто-нибудь иначе настроил доступ к своим записям для пользователя без программирования и используя всего одну группу прав доступа для заказов?
Последний раз редактировалось Andromache; 14.02.2008 в 08:29.
Старый 14.02.2008, 09:53   #2
Andromache
Прошу прощения, искала ответ на другой вопрос и нашла еще несколько тем с описанием такой проблемы.
Остался только вопрос, что такое RLS?
Старый 14.02.2008, 10:06   #3
twilight is offline
twilight
891 / 241 (10) ++++++
RLS - Record Level Security
права доступа на уровне записей, т. е. для групп пользователей настраиваются фильтры для записей таблиц, которые они могут читать / редактировать / удалять
Старый 14.02.2008, 10:08   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/Axapta/RLS
Старый 14.02.2008, 10:19   #5
konopello is offline
konopello
628 / 76 (4) ++++
Недавно боролся с похожей задачей менеджерам необходимо было видеть только свою информацию и информацию своих подчиненных (по вертикали). Без программной доработки не обошлось
Старый 14.02.2008, 14:56   #6
Не изменилось ничего с тех пор.
Старый 14.02.2008, 15:35   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А не в курсе, есть ли изменения в 5-ке по этому поводу?
Старый 14.02.2008, 16:47   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Вряд ли, иначе б уже раструбили об этом Радует, что RLS вроде как не отвалится и будет корректно работать при использовании выборок сразу из нескольких компаний - Алексей Еременко уточнял это в своем блоге.
Старый 14.02.2008, 17:03   #9
Корректно — это как? В каждой компании он применит фильтры соответствующей компании?
Старый 10.03.2010, 16:14   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2009 появилась функция currentUserId() в критериях запросов. Используя ее можно настроить, чтобы пользователи видели только свои записи (по полю CreatedBy). Просмотр работает.
Но при попытке создать запись, пишет ошибку:
Невозможно создать запись в Заказы на продажу (SalesTable).
Отказано в доступе для создания записи в таблице, поскольку задан критерий фильтра для безопасности на уровне строки.
Я так понимаю сначала происходит проверка RLS и только после этого заполняется поле CreatedBy. Получается, что использование такой штуки возможно только со своим полем "createdby", заполняемым до сохранения записи.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), gl00mie (2).
Старый 10.03.2010, 23:46   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
А для этого в критерии запроса попробуйте написать "",currentUserId(). Тогда прокатит и создание. Кстати - такой фильтр уже стоит на журнале ГК если открыть журнал и вызвать расширенный фильтр (там правда не стоит функция, а стоит имя текущего пользователя)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), Ivanhoe (3).
Старый 11.03.2010, 10:02   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если кому интересно, новые функции для Range прописываются в классе SysQueryRangeUtil - там есть еще удобные, например, текущий сотрудник, разные функции по датам. Изначально, я так понимаю, они сделаны для Cues - новый объект 2009, который позволяет создавать "стопки документов для обработки" в ролевом центре.
У меня в голове крутится, что в AX 2009 сделана настройка что-то типа "Показывать только автору", которая ставит фильтр на текущего пользователя по полю CreatedBy. Но вот вчера навскидку не нашел такой галки - может кто подскажет? Очень похоже, что это сделано в журналах ГК (по ним нашел только ограначение разноски по пользователям, задается в наименовании журнала), но саму галку не могу найти
upd: есть фильтр в журнале ГК "Показывать только созданное пользователем", но мне казалось, что есть жесткая галка в параметрах...
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 11.03.2010 в 10:05. Причина: upd
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Atar (1), Stainless (1).
Старый 12.03.2010, 14:40   #13
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Похоже в DAX 2009 все же есть некоторые изменения. В отличие от DAX 4.0 не работает ограничение RLS, если пользователь входит также в группу, дающую более полные права на данную таблицу, в частности вообще не ограниченные RLS.
Старый 12.03.2010, 14:46   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
По-моему, в 4-ке тоже самое.
Старый 12.03.2010, 15:08   #15
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
В общем - знакомые из Турции сказали что после того как они накатили одно из самоновейших обновлений к DAX2009, схема работы с RLS вернулась к тому что было в 4ке. Они такой засады не ожидали (и даже не знали как криво все работало в 3ке-4ке) и, мягко говоря, были расстроены. Оказалось что даже в readme к hotfixу было написано что мол по просьбам пользователей возвращаем анальное ярмо привычной формы ожидаемое поведение.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 12.03.2010, 16:37   #16
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
А есть ли возможность узнать более подробную инфу по данному обновлению? На PartnerSource пока не удалось его найти.
Старый 12.03.2010, 17:14   #17
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
ИМХО отследить урезание проще, чем почему права не работают.
То есть, схема ах3 и 4 привычнее - это факт.
Просто нужно использовать минимум две группы прав
Одну на функционал, другую только под РЛС, включив там таблицы, а то он не работает, если ключа на таблице нет в этой группе. Вот это как раз неудобно и лучше бы исправили.
А ситуация, когда пользователь в нескольких группах и где-то РЛСа нет, а таблица включена - равнозначно, что РЛС просто не сработает? И это сейчас в ах2009 так?
Тогда это правильный багфикс.
Старый 12.03.2010, 17:59   #18
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну в общем - я всех подробностей не помню, но клиент мне сказал что мол мы для обычных закуперов настроили через RLS закупки по конкретным поставщикам, а для крутых закуперов не настроили RLS вообще и они видели все закупки. До хотфикса все работало, после хотфикса - крутым закуперам вообще закупки перестали показываться. Неужели такое поведение было в версиях 3 и 4 ?
Я клиенту сказал что-то типа: "Вот именно поэтому я нигде и не пользовался RLS..."
Просто этот турецкий клиент сидит на расширенной поддержке, (которая в России формально есть но которую, похоже что, никто так и не купил). Дык им их менеджер в MS регулярно присылает вышедшие обновления, нудно спрашивает - накатили ли они их, и если в обновлении есть какие-то грабли (типа изменившегося поведения RLS) то в письме написано про то что прежде чем ставить надо подготовиться.
Попробую в понедельник уточнить либо у клиента либо у их TSAM (Это такое микрософтовское обозначение менеджера расширенной поддержки).
Последний раз редактировалось fed; 12.03.2010 в 18:02.
Старый 12.03.2010, 18:15   #19
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Хм.. связь данного конкретного примера с RLS мне не очень понятна. Если RLS вообще не настроен (пользователь не входит ни в одну группу с RLS), то должен видеть все записи. То есть полностью "сузить" множество доступных записей настройкой RLS нельзя в принципе, как я понимаю, при нормальных настройках даже на 4-ке: либо какое-то определенное множество видим, либо все записи, если не участвуем ни в одной RLS-группе.. (если условия в RLS настроены корректно). Так что может там еще какой косяк был..
Окей, спасибо!
Старый 12.03.2010, 18:23   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
Кстати про разницу поведения DAX4 и DAX2009 вот здесь писали:
http://blogs.msdn.com/emeadaxsupport...s-ax-2009.aspx
Если я правильно понимаю, после какого-то хотфикса поведение 4ки и 2009ой унифицировали
ax2009, ax4.0, rls, доступ на уровне записей, как правильно
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Hidden DAX: Администрирование 12 12.09.2006 10:03
Доступ на уровне записей в виртуальной компании ZSV DAX: Администрирование 3 05.09.2005 18:42
Безопасность на уровне записей rdv DAX: Функционал 5 27.01.2003 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
