Старый 18.03.2010, 12:26   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Втыкнул, спасибо. А получается вся фишка в том, что установщику нужно создать ветку реестра в разделе CURRENT_USER (с конфигурацией Original). И сделать до залогиневания он это не может (что логично), а обычный пользователь не имеет прав по изменению реестра.
Интересно - а как тот же офис ставится... Он же ведь ставится и без лишних прав...
Старый 18.03.2010, 12:40   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Нет, как раз-таки в руководстве по установке рекомендуют не хранить настройки в реестре, а расшарить конфиг и из ярлыка запуска клиента ссылаться на этот один конфиг, чтобы параметры запуска можно было централизованно быстро и легко менять. Доступ к профилям отдельных пользователей для этого совершенно не нужен.
Не знаю, как 2007/2010-й, а 2003-й прекрасно ставился групповыми политиками с помощью msi-пакета и mst-файла, который подготавливался специально обученной утилитой из Office Resource Kit. В общем, складывается ощущение, что людям, делавшим установщик Аксапты, проще было слабать "умный" setup.exe, чем разбираться в том, как работает Windows Installer и как под него создавать пакеты установки.
Старый 18.03.2010, 13:36   #3
sukhanchik
С этим как раз вопросов нет - но конфигурация Original в реестре все равно должна быть как я понимаю.
Эх.... жаль
Старый 18.03.2010, 13:51   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Зачем? Я делал с нуля виртуалку с демо-базой AX 2009, чтобы люди могли поработать в ней и привыкнуть к новому интерфейсу. В All Users\Desktop был выложен ярлык, которым клиент Аксапты запускался с указанием конфига (последний также был размещен в профиле All Users). Сейчас посмотрел - в HKU ни у кого конфигурации Original нет, есть лишь параметр AxWindowPlacement, тем не менее, люди прекрасно работают. Насколько я понимаю, конфигурация клиента в реестре нужна лишь для того, чтобы его можно было запускать без параметров командной строки.
installation, rdp, windows terminal, клиент, терминал, установка
Терминальный доступ для AX SHiSHok DAX: Администрирование 26 18.01.2017 11:13
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
