#6 |
На одном из клиентов, с которым я связан (DAX 4.0) - интегрируется WMS (перекресточное решение Колумбуса) и "основная" системы. Связь организована достаточно просто - выгрузили DBF - загрузили DBF. Есть ограничение (упрощение), что какие-то поля редактируются в WMS (вес, объем к примеру), остальное - (в т.ч. создание и удаление) - в "основной". Много кода в связи с этим, который занимается выгрузкой и загрузкой. Судя по датам в коде - код тянется с предыдущих проектов с "подшлифовкой" под конкретного клиента. Насколько я понял по коду - ситуация с удалением номенклатуры не обрабатывается.
Кол-во номенклатур (записей в InventTable) около 20 тыс. Также у нас организован Интернет-магазин (правда на отдельном сервере, не администрируемом нами), в которую организована выгрузка номенклатур без использования AIF, но в формате XML (опять-таки - программирование свое). Но тут опять-таки принято ограничение - номенклатуры вводятся только в АХ. Соответственно - при выгрузке номенклатур - создается некий журнал выгрузки. Каждая следующая выгрузка "собирает" данные для выгрузки заново и сравнивает "собранные" данные с журналом предыдущей выгрузки. Окончательный файл обмена формируется как разница между "текущими" и "прошлыми" данными по журналу выгрузки. Т.о. удаление номенклатуры происходит корректно (шлется информация об удалении) В XML-файле кроме всего прочего содержатся еще все картинки, прикрепленные к исходной записи (в кодировке base64).
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 11.04.2010 в 21:02. |
| Теги |
| синхронизация баз |
