Старый 31.10.2003, 13:19   #8
Скорее всего, это не совсем то, Глеб.
Такая фича проявляется, если убрать смещение отрицательных величин в типах подобных AmountMSTDebCred (сделать DisplaceNegative = 0 и включить SignDisplay = auto)
По-западному, положительные суммы означают дебет, а отрицательные кредит. На западе принято кредитовые суммы чуть сдвигать вправо и показывать положительным числом. По-умолчанию, DisplaceNegative = 10. Эта величина как раз отвечает за смещение отрицательных величин. (Обратите внимание на то, что свойство SignDisplay установлен в none)
Теперь смотрите, что происходит. Аксапта поддерживает красное сторно. Признак красного сторно - установлена галочка Коррекция в проводке.
Проводки с установленной галочкой Коррекция обрабатываются специальным образом в методе LedgerTrans.postLoad. Для таких проводок принудительно меняется знак. Несмотря на настройки типа.
Если суммы показываются с отступом и без знака, то для красного сторно по кредиту отсутп останется И добавиться знак -.
Теперь что происходит, если отступ убрать и разрешить показывать знаки. Тогда отрицательная сумма означает кредит, а коррекция заставляет Аксапту менять знак. Аксапта как послушная барышня выводит + в такой проводке. А поскольку отсутпа нет, то по внешнему виду догадаться о красном сторно уже совершенно невозможно.
Надо сказать, что в Аксапте 2.5 были вообще смешные случаи, когда она выводила пару знаков -+ или +- В 3.0 я такого еще не замечал.
Скорее всего так.
ax2.5, ax3.0
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Расширенный вариант формы "Заказы" Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 07.12.2001 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
